- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
佩琪 2018-11-19 10:48:55 | 四川省 土建 | 2062查看 5回答
左右支座下部鋼筋怎么輸入
這是基礎(chǔ)梁,在軟件中找不到左右支座下部鋼筋輸入的地方
補(bǔ)充問(wèn)題:謝謝,問(wèn)題已經(jīng)解決,我畫(huà)圖用成框架梁了,應(yīng)該用基礎(chǔ)梁建構(gòu)件
已采納用基礎(chǔ)梁定義布置
2018-11-19 10:52:29
你好:基礎(chǔ)梁的支座筋在下邊,看一下支座有沒(méi)有,不好輸入說(shuō)明沒(méi)有支座了
2018-11-19 10:50:36
基礎(chǔ)梁的支座鋼筋就是在支座下的框架梁的支座鋼筋是在支座上
2018-11-19 10:51:42
如圖
2018-11-19 10:52:09
這個(gè)圖意思是下6上2,識(shí)別出來(lái)的應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,圖紙只不過(guò)是詳細(xì)化了
2018-11-19 10:53:34
懸挑梁一端無(wú)支座,但原位標(biāo)注了左右支座鋼筋信息
請(qǐng)問(wèn)是左右支座都不輸入,只輸入跨中鋼筋;還是有支座的輸入支座鋼筋,無(wú)支座的輸在跨中鋼筋里面
梁原位標(biāo)注時(shí),支座左右鋼筋相同時(shí),是否可以只輸入左側(cè)或者右側(cè),
框架梁中間跨的原位標(biāo)注時(shí),左右支座負(fù)筋相同,是否可以只輸入左側(cè)或者右側(cè),對(duì)鋼筋算量有影響嗎?
框架梁,不伸入支座的下部通長(zhǎng)鋼筋無(wú)法輸入,格式?jīng)]有錯(cuò)誤,而且中文輸入法和英文輸入法都無(wú)法輸入?謝謝
我放到下部鋼筋就能輸入進(jìn)去,支座負(fù)筋和下部通長(zhǎng)鋼筋都無(wú)法輸入不伸入支座的鋼筋,請(qǐng)問(wèn)是為什么,謝謝!
