- 2018-11-19 10:28:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3297查看 3回答
大型機械進出場費用
請問大型機械進出場費用,是不是根據材料匯總表中,顯示機械然后工程量多少,來套取定額和計取工程量?
請問大型機械進出場費用,是不是根據材料匯總表中,顯示機械然后工程量多少,來套取定額和計取工程量?工程量就是進出場次數。機械是實際使用的機械或施工方案采用的機械。希望可以幫到您。
2018-11-19 10:42:19
一般是根據施工組織設計或者現場簽證
2018-11-19 11:07:55
簽證
2018-11-20 14:39:47
