宋宋宋 2018-11-18 21:34:07 | 湖北省 土建 | 3242查看 2回答
為什么我提取的外墻抹灰面積比外墻塊料面積小?
已采納為什么我提取的外墻抹灰面積比外墻塊料面積小?這是應(yīng)該是正常的,外墻抹灰面積按照計(jì)算規(guī)則是要扣除大于0.3平米的洞口面積的,但洞口側(cè)面部分不增加不計(jì)算面積的,而塊料是按實(shí)面積計(jì)算的,除計(jì)算和抹灰面積一樣的面積外,洞口的側(cè)面積也是要再加上的,所以在外墻上有門窗洞時(shí),塊料面積就會(huì)比抹灰面積大.
2018-11-19 07:54:16
不知道你的小是怎樣的情況,通長(zhǎng)抹灰面積是按投影面積計(jì)算,及門窗洞口的側(cè)邊是不計(jì)算;而塊料面積它是多了門窗洞口的側(cè)邊面積。
2018-11-18 21:38:53
