反手一個大榴蓮 2018-11-18 09:08:14 | 江蘇省 土建計量GTJ | 5475查看 2回答
各位老師 請問標注和圖上的尺寸不一致時以哪個為準
連梁表上LL1是200的 在實際繪圖中發現圖紙上有些連梁是200的有些是180的 柱表上暗柱的尺寸和實際的尺寸有點出入 請問這種情況怎么辦
連梁表上LL1是200的 在實際繪圖中發現圖紙上有些連梁是200的有些是180的 柱表上暗柱的尺寸和實際的尺寸有點出入 請問這種情況怎么辦圖紙有標注按標注,沒有標注按說明,沒有說明由建設單位咨詢設計單位確定。不能按圖紙比例自行測量確定。
2018-11-18 09:11:41
連梁的寬度按照墻的厚度,這個問題你可以記下來,跟設計院提出圖紙會審問題
2018-11-18 09:11:46
