LL丶 2018-11-17 20:32:37 | 廣東省 土建計量GTJ | 1161查看 2回答
后澆帶
請問后澆帶處的筏板鋼筋是單畫上去 還是要一塊畫?(有的地方后澆帶位置方向不同,怎么畫鋼筋?)
補充問題:因為后澆帶的筏板我是后畫的,所以現(xiàn)在的問題是后澆帶處的筏板主筋需要怎么樣的畫法?
布置后澆帶,一般只會影響土建的工程量,如果不設(shè)置后澆帶附加鋼筋 ,后澆帶部分的鋼筋已經(jīng)含在筏板里面
2018-11-17 20:36:26
設(shè)計圖上原筏板的主筋在后澆帶處不斷開,后澆帶只是加強配筋,軟件中后澆帶大樣節(jié)點選擇類型畫上。
2018-11-17 22:00:33
