╄樂大豆~ 2018-11-17 19:17:42 | 陜西省 土建 | 2757查看 1回答
措施費中腳手架和垂直運輸怎么套項?
工程中有裝修工程和土建工程,樓層較低,措施費中腳手架和垂直運輸怎么套項?有超過3.6m部分也有未超過3.6m部分,土建工程中取了腳手架與垂直運輸?shù)馁M,裝修工程中的腳手架還用再取么?(兩個工程腳手架不共用)
你好,腳手架可以套取外腳手架、里腳手架、滿堂教授架(這個需要看工程是否需要)腳手架有落地架、挑架、爬架這些你需要注意。垂直運輸,現(xiàn)在一般都是選擇塔吊子目。土建記取了,裝飾是在不計取的,這個都是包含了整個工程的腳手架費用。(如果你主體和裝飾不是一家單位做的,那你就需要考慮在主體扣除費用,然后安裝在單獨計算。正常情況下是不在單獨計算的。)
2018-11-17 22:51:57
