182****9612 2018-11-17 17:04:22 | 河北省 安裝 | 1659查看 5回答
你好,還是過濾器套哪個閥門的問題
水暖井內的過濾器是DN20的,如圖所示,我想問您的是,這個過濾器可以套螺紋閥嗎?它不是安裝的施工工藝和閥門的是一樣的么?
已采納是的。。可以的。。DN20的當然是螺紋連接的。不用法蘭的。套螺紋閥門安裝正合適的。
2018-11-17 17:23:17
過濾器有相應子目的,有螺紋連接的,也有法蘭連接的!圖紙上的就是Y型過濾器!直接套相應子目即可!
2018-11-17 17:06:58
可以套煩悶安裝子目計算,主材費按實際輸入就行了。
2018-11-17 17:07:34
如果河北定額沒有過濾器的子目,可以執行螺紋閥門的安裝子目。計算規則里面應該有交代。
2018-11-18 08:10:27
你確定是DN20的? 旁邊怎么寫的DN25?
2018-11-18 16:28:52
