zh****@163.com 2018-11-17 08:19:28 | 山東省 安裝 | 11336查看 2回答
電氣配管算量,應該是按照圖示位置算量還是按照兩點之間最短距離算量?
電氣管道及電纜管道算量時,不管是施工圖還是竣工圖兩點之間為了更好的顯示管線都不會是畫直線。一般甲方要求算量的話,是按照兩點之間最短距離計量。請問如果按照規定和計算規范的畫應該是按照圖示管線還是按照兩點之間最短距離計算呢?有什么依據呢?在哪里能找到?
已采納按2013版工程量計算規范應該是按圖示計算。但這是一個很矛盾的問題:1、圖紙可能只是個示意,有很多不合理的地方,有時為了方便顯示,電箱出來的管路都會繞很遠;2、實際施工一般都是就近原則,但你按點到點算施工方肯定是不夠的;其實主要還是看甲方的態度,有個方案可以參考下--深化設計,盡量將圖紙改到正確并合理的走向,雙方按深化圖計算。
2018-11-19 19:16:02
你好。按定額說明是按圖示距離計算的。但實際情況是,圖紙設計的很亂,管線布置很亂。結算是甲方都是讓最短距離計算的。沒有依據的。但是你要是在預留階段去現場看過就知道,現場暗配管自身就是最短距離配的。
2018-11-17 08:47:26
