139****2289 2018-11-16 17:09:59 | 陜西省 土建 | 1040查看 3回答
外架
工程是32層,外架采用附著式升降外架,怎樣計算外架面積,怎樣套子目
答:外架工程量按定額工程量計算規則計算。套子目可以選擇附著式升降外架。
2018-11-16 17:19:23
綜合腳手架里面含了附著式升降外架,不再單獨計算,下面是重慶2018定額計算規則的說明你看一下當地的定額說明
2018-11-16 17:20:27
你好,面積還是按照外立面垂直投影面積計算,面積和落地架的面積一樣的。只是定額的套取不一樣。定額套取B13-6,B13-7,B13-8這三個就可以。
2018-11-17 21:46:06
