YL 2018-11-16 16:23:50 | 廣東省 其他專業(yè) | 1781查看 2回答
塑松欄桿(混凝土結(jié)構(gòu)、面層塑松)怎么套清單定額?
要分結(jié)構(gòu)與裝飾:園林定額面層
2018-11-16 16:26:53
借用明清宮式仿古建筑定額——{園林工程},1、單獨(dú)套用預(yù)制構(gòu)件運(yùn)/2、套用塑松樹皮(按展開面積)3、套用塑松棍(注意:設(shè)計(jì)一般是混凝土配備鋼筋,但定額里是砂漿和鋼筋,而且鋼筋規(guī)格可能還不一樣,所以需要換主材,添加主材,必要時(shí)候還要修改含量(鋼筋含量及混凝土含量,其他輔材可忽略));因?yàn)闆](méi)有明確是否包含安裝,但根據(jù)人工含量可推斷含量較高是含了制安費(fèi)的,所以不另外套用安裝費(fèi),當(dāng)然里面涉及換算等太多內(nèi)容,也可直接估價(jià)記取,套用定額單價(jià)可以作為參考價(jià)格對(duì)以后此類項(xiàng)目提供一個(gè)參考值
2020-08-31 17:37:12
