梨雪雪梨 2018-11-16 10:35:17 | 四川省 土建計量GTJ | 1993查看 2回答
混凝土的女兒墻,在廣聯達建模時,是建在剪力墻的子目里嗎?是直行墻還是什么
結構圖紙上只說了一句詳圖集
已采納混凝土的女兒墻,在廣聯達建模時,是建在剪力墻的子目里,是直行墻
2018-11-16 10:44:00
你好:按剪力墻構件定義處理
2018-11-16 10:36:50
裙樓3層鋼筋砼女兒墻在圖紙未單獨標注混凝土等級,可以按樓層表中3層剪力墻等級嗎
裙樓3層鋼筋砼女兒墻在圖紙未單獨標注混凝土等級,可以按樓層表中3層剪力墻C60嗎,但按常理樓層表中的剪力墻等級是指主樓的等級,女兒墻可以按這個嗎?總說明和大樣圖都沒有標注女兒墻等級。
為什么軟件有時剪力墻和填充墻能重疊布置,且計算時,剪力墻的體積扣除了填充墻。
為什么軟件有時剪力墻和填充墻能重疊布置,是bug嗎?且計算時,剪力墻的體積扣除了填充墻。雖然可以設置為無影響,但填充墻的體積不扣除剪力墻的體積,且沒有地方設置,造成算量不準確。填充墻計算出的體積偏大。
1、剪力墻暗柱詳圖中我標記的黃色和綠色分別代表用什么,用什么進行建模?2、邊角是要用異形柱進行布置嗎?3、麻煩講解一下剪力墻暗柱要注意的事項。謝謝
