彈棉花 2018-11-16 07:24:36 | 山東省 土建 | 1347查看 2回答
鋼筋做法
1:磚混結(jié)構(gòu),拐角沒有構(gòu)造柱時(shí),是否放置1米拉墻筋?2:實(shí)際期工,外墻是所有陽角都放置放射筋?還是僅兩側(cè)山墻位置放置放射筋?3:磚混結(jié)構(gòu)圈梁,拐角處放置兩根元寶筋, 是僅外墻陽角處放置嗎?(所有的陽角?)內(nèi)外墻T型相交處還要放置嗎? 內(nèi)墻陽角 T型處需要放置嗎?4: 圈梁在洞口處斷開,洞口處沒有構(gòu)造柱,沒法錨固, 這樣圈梁端部在洞口位置怎么處理?需要彎折嗎? 彎折多少?
已采納你好::磚混結(jié)構(gòu),拐角沒有構(gòu)造柱時(shí),是否放置1米拉墻筋?一般是;建議看一下圖紙的說明要求,或者對照的圖集中的要求。2:實(shí)際期工,外墻是所有陽角都放置放射筋?還是僅兩側(cè)山墻位置放置放射筋?按圖紙要求布置,沒有要求的部位不要布。3:磚混結(jié)構(gòu)圈梁,拐角處放置兩根元寶筋, 是僅外墻陽角處放置嗎?(所有的陽角?)內(nèi)外墻T型相交處還要放置嗎? 內(nèi)墻陽角 T型處需要放置嗎?一般都要布置。4: 圈梁在洞口處斷開,洞口處沒有構(gòu)造柱,沒法錨固, 這樣圈梁端部在洞口位置怎么處理?需要彎折嗎? 彎折多少?用 高低圈梁來處理,上下圈梁形成搭接
2018-11-16 07:30:02
1:磚混結(jié)構(gòu),拐角沒有構(gòu)造柱時(shí),是放置1米拉墻筋。2:實(shí)際期工,外墻是所有陽角都放置放射筋。不是僅兩側(cè)山墻位置放置放射筋。3:磚混結(jié)構(gòu)圈梁,拐角處放置兩根元寶筋, 不是僅外墻陽角處放置。(所有的陽角)內(nèi)外墻T型相交處還要放置。 內(nèi)墻陽角 T型處需要放置。4: 圈梁在洞口處斷開,洞口處沒有構(gòu)造柱,沒法錨固, 這樣圈梁端部在洞口位置怎么處理?需要彎折嗎? 彎折多少?
2018-11-16 07:31:04
