159****8811 2018-11-15 21:15:50 | 四川省 土建 | 622查看 1回答
構件法輸入計算尺寸大于模數設定的9米
廣聯達單構件計算出的尺寸為什么都超出模數設置的定尺長度,改了設置還是不可以,我定了尺寸12米的,可它還是算出12.6米,出來 答:這個設置是針對繪圖算量而設置的,與單構件輸入法無關。
請問,陳老師:如何設置才能讓單構件計算出的尺寸小于等于模數設定的數值?謝謝!
已采納答:直接錄入長度,在搭接長度或個數中顯示的。
2018-11-16 08:00:00
