A.曹鉦東 2018-11-15 13:11:08 | 湖北省 土建 | 1522查看 2回答
因?yàn)閳D一承臺(tái)H=1000 加上墊層100 那么基礎(chǔ)層的底標(biāo)高就是 -1.7 層高就是1.7+
因?yàn)閳D一承臺(tái)H=1000 加上墊層100 那么基礎(chǔ)層的底標(biāo)高就是 -1.7 層高就是1.7+(0.6-0.03)=2.27m 層高就是從墊層處起到-0.03處, 這樣理解有問(wèn)題嗎》???老師
基礎(chǔ)層高就是±0.00到承臺(tái)的底標(biāo)高
2018-11-15 13:13:54
因?yàn)閳D一承臺(tái)H=1000 加上墊層100 那么基礎(chǔ)層的底標(biāo)高就是 -1.7 層高就是1.7+(0.6-0.03)=2.27m 層高就是從墊層處起到-0.03處, 這樣理解有問(wèn)題嗎》?不正確的,基礎(chǔ)層的層高是從正負(fù)零到基礎(chǔ)底,你截圖中的基礎(chǔ)底標(biāo)高為-0.6加上基礎(chǔ)承臺(tái)厚1000,所以基礎(chǔ)層高為-1.6米即可。
2018-11-15 13:51:03
