anguoyijian 2018-11-14 21:08:38 | 河北省 土建 | 4819查看 2回答
投標(biāo)主要材料設(shè)備明細(xì)表跟招標(biāo)清單里的主要材料設(shè)備明細(xì)表不一致算不算廢標(biāo)?編碼也不好調(diào)整成一致的啊
投標(biāo)主要材料設(shè)備明細(xì)表跟招標(biāo)清單里的主要材料設(shè)備明細(xì)表不一致算不算廢標(biāo)?主要材料編碼也不好調(diào)整成一致的啊,除非你知道標(biāo)底是怎么套的子目難度太大了
這個(gè)你可以在人材機(jī)匯總表里直接改材料的編碼和名稱(chēng),不用在子目里改,要不就亂了,其實(shí)你可以聯(lián)系一下招標(biāo)代理,應(yīng)該不需要必須一致的
2018-11-15 10:03:02
主要材料設(shè)備明細(xì)表不一致不能廢標(biāo),編碼不一致也是不能廢標(biāo)的。
2022-01-13 10:18:57
