星河盛世城9 2018-11-14 08:34:02 | 河北省 土建 | 906查看 2回答
技術指標
1、石家莊市地下2層、地上18層,住宅樓、框剪結構、抗震7度。鋼筋、混凝土的含量是多少?
2、石家莊市地下2層、地上9層,住宅樓、框剪結構、抗震7度。鋼筋、混凝土的含量是多少?
3、石家莊市地下2層、地上6層,住宅樓、框剪結構、抗震7度。鋼筋、混凝土的含量是多少?
4、石家莊市地下1層車庫、地上覆土1.5米。鋼筋、混凝土的含量是多少?
1、鋼筋55-60kg/m2左右,混凝土0.4m3/m2左右;2、50kg/m2左右,混凝土0.6m3/m2左右3、鋼筋55-60kg/m2左右,混凝土0.55m3/m2左右4、鋼筋120kg/m2左右,混凝土1.1m3/m2左右,你也可以去指標網看看類似工程指標
2018-11-14 08:55:45
1、42±2kg,0.35m3/m2;地下100±5kg,0.9±0.1m3/m2
2、38±2kg,0.32m3/m2;地下100±5kg,0.9±0.1m3/m2
3、33±2kg,0.32m3/m2;地下100±5kg,0.9±0.1m3/m2
4、110±5kg,1.0±0.1m3/m2
2018-11-14 09:21:58
