Lakers 2018-11-13 15:29:51 | 廣東省 安裝 | 3100查看 4回答
空調冷凝水管計算問題?
冷凝水PVC DN25要計算?
你好。。不用計算的。空調外機自帶的有軟管。如圖。
2018-11-13 15:40:24
圖中是現場的實際做法。。做到這種程度就可以了
2018-11-13 15:41:00
冷凝水PVC DN25要計算?答:每個接口可以計算0.1米~0.2米的工程量。(或按相關圖集長度計算)
2018-11-13 16:20:00
一般考慮每邊0.2m
2018-11-13 19:29:38
