略略略 2018-11-13 14:28:37 | 陜西省 土建 | 3023查看 4回答
樓梯梯井內防火墻
圖示位置是這樣子,但是下方無任何承重構件,這個...總不能憑空起吧,設計回復是按照此圖標高計算
已采納這是隔斷地上、地下樓梯通道的防火墻,這個墻生根在梯板結構挑出的小沿上,挑沿要看結構圖樓梯的詳圖的。這樣隔斷以后,首層從室外只能下地下室,到不了樓上,室內只能上樓,下不去地下室。
2018-11-13 14:37:45
沒有憑空起來呀,支座是休息平臺、樓梯梁
2018-11-13 14:29:59
你好,這個防火隔墻生根與樓梯的梁上面的,具體的你可以看看樓梯的詳圖,然后在進行繪制隔墻。(這個墻肯定是需要生根在別的構件的。) 不好意思剛才沒刷新出來,結果成兩次了。
2018-11-13 17:16:22
2018-11-13 17:16:23
