君落羽 2018-11-13 12:15:11 | 湖北省 土建 | 3463查看 4回答
圖示抱框柱怎么設置
這種是不是按構造柱設置,截面尺寸就是500*墻厚,高度隨墻,鋼筋在截面編輯中定義,不在縱筋角筋截面輸入
2018-11-13 12:26:33
是的 ,注意調整為不帶馬牙槎
2018-11-13 12:16:42
你好:新建構造柱,將截面編輯更改為“是”。
2018-11-13 12:28:11
按構造柱設置,截面尺寸是100*墻厚,高度隨墻。2A8在全部縱筋處,A6-200在其它箍筋中輸入。
2018-11-13 12:29:23
