Skewed 2018-11-13 10:49:22 | 四川省 土建 | 1702查看 4回答
求老師解答,獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋錨入抗水板La,這種構(gòu)件軟件怎么設(shè)置?
你用矩形下柱墩定義就是
2018-11-13 10:51:18
用下柱墩定義布置
2018-11-13 10:51:43
你好:不用設(shè)置,軟件是按照La內(nèi)置的。用想柱墩定義。
2018-11-13 10:52:03
您好,軟件就是按照錨入la計(jì)算的
2018-11-13 11:04:42
獨(dú)立基礎(chǔ)有側(cè)面鋼筋,底筋還彎起并錨入抗水板。這種情況下的獨(dú)基該如何繪制?
如圖所示,求各位大佬支招!2020-07-01 17:46:17 補(bǔ)充我手算了彎錨的底筋和側(cè)面鋼筋,然后加到其他鋼筋里面了!2020-07-01 17:46:59 補(bǔ)充已解決
