A.曹鉦東 2018-11-12 16:58:58 | 湖北省 土建 | 5064查看 3回答
一層的-0.05梁 是應該在基礎層里面設置 還是要在一層里面設置?
一層的-0.05梁 是應該在基礎層里面設置 還是要在一層里面設置?因為在一層里面設置的話直接在一層看不見跑,跑下面去了,所以我覺得應該在基礎層設置,那么上面一層樓的梁就應該是3.8 以此類推 是不是這樣?
補充問題:那么在一層梁里面設置的時候對應的梁就是3.8梁。
補充問題:
補充問題:那么圖二的梁起點頂標高和終點頂標高按照在一層的話就是起點和終點頂標高都是3.85 這樣理解對嗎?
補充問題:一層梁的起點和終點頂標高就是第二層3.85的底標高 這樣理解也沒問題吧??、
已采納一層的-0.05梁 是應該在基礎層里面設置 還是要在一層里面設置?——:“應該是基礎層的頂梁”那么在一層梁里面設置的時候對應的梁就是3.8梁。——:是的,一次的梁就是一層的頂標高位置
2018-11-12 17:24:51
2018-11-12 17:00:23
一層的-0.05梁 是應該在基礎層里面設置 還是要在一層里面設置?【基礎層】
2018-11-12 17:06:25
