183****9725 2018-11-12 15:05:00 | 浙江省 土建計量GTJ | 13620查看 2回答
集水坑必須布置在筏板或樁承臺上; 樁承臺為非錐式,且只能有一個單元;
集水坑必須布置在筏板或樁承臺上;
樁承臺為非錐式,且只能有一個單元;
補充問題:我的底板是-9.1標高一塊底板,另外一塊-9.8的標高,在-9.1米上的可以布置集水井,但是-9.8米補可以布置集水井
集水坑必須布置在筏板或樁承臺上;
——:集水坑必須是要有筏板基礎或者是承臺作為底,才可以布置計算的
樁承臺為非錐式,且只能有一個單元;
——:承臺不能是多單元的基礎
2018-11-12 15:07:15
GTJ2018筏板基礎布置不上集水坑并彈框如圖原因:筏板標高調整后超出樓層設置中的基礎層標高范圍。解決辦法:先布置集水坑后再調整筏板標高。這個問題應該是軟件的一個bug。
2018-12-24 15:57:42
