萊萊 2018-11-12 13:00:18 | 遼寧省 市政 | 810查看 2回答
市政管道挖土
您好:請問市政管道挖土方、回填砂工程量計算,計算公式應該是用溝槽公式V=(底寬+2*工作面+K*H)*H*L 還是應該用梯形體積公式?哪個公式更準確?
溝槽斷面面積用 梯形計算和用 底寬+2*工作面+K*H 計算結果是相同的,計算一下就知道了。
2018-11-12 13:03:11
市政管道挖土方、回填砂工程量計算,計算公式用溝槽公式V=(底寬+2*工作面+K*H)*H*L ,還是用梯形體積公式都是一樣的,因為這兩個公式就是同一個。
2018-11-12 14:12:51
