毒藥傷人鈊 2018-11-12 11:15:22 | 陜西省 土建 | 2075查看 3回答
飄窗板與空調(diào)板
如圖所示的飄窗板與空調(diào)板的配筋該如何繪制,飄窗板的Y向伸入連梁的200怎么輸,空調(diào)板怎么定義,看不懂,請老師幫我看下
可以用圈梁定義繪制,鋼筋在其他鋼筋里面輸入
2018-11-12 11:18:17
按挑檐板設(shè)置,鋼筋在其它屬性里的“其它鋼筋”里設(shè)置
2018-11-12 11:32:41
你好,這個(gè)你可以用“自定義線”進(jìn)行定義和繪制,鋼筋你就可以自己進(jìn)行編輯。或者你使用"異型欄板"進(jìn)行繪制,無法輸入的鋼筋可以在其他鋼筋中定義和輸入的。
2018-11-12 16:10:49
