學無止境 2018-11-12 09:45:53 | 江蘇省 土建計量GTJ | 872查看 4回答
我想請問下這個彎鉤可以變小嘛,還有我在繪制負筋的時候為什么一邊有鉤子一邊沒有,但是圖上室友兩個鉤子的
我想請問下這個彎鉤可以變小嘛,還有我在繪制負筋的時候為什么一邊有鉤子一邊沒有,但是圖上室友兩個鉤子的,求詳細的操作步驟。
已采納你好:見附圖
2018-11-12 10:01:03
負筋屬性中的左右標注,你應該是輸入了數據。 如果沒有特殊要求,是不需要輸入的,處其各別為(0)就是按板厚扣兩個板保護層后的長度。
2018-11-12 09:47:21
負筋彎鉤長度軟件自動根據板厚計算
2018-11-12 09:57:51
彎鉤可以吧變小,你在鋼筋屬性編輯中找到該彎鉤欄,輸入你要的長度就可以了。第二個問題也是需要你在鋼筋屬性編輯中依據需要修改彎鉤長度的。正常情況下,軟件是會按照板厚來自動扣減保護層厚度計算的。
2018-11-12 10:08:34
