155****9867 2018-11-12 08:12:43 | 山東省 土建 | 1136查看 7回答
繪制筏板基礎時,左側基礎欄里怎么沒有筏板主筋和負筋
繪制筏板基礎時,左側基礎欄里怎么沒有筏板主筋和負筋,是不是沒有繪制墻板,直接做基礎不可以
(7)
下例參考
2018-11-12 08:15:06
基礎欄里沒有筏板主筋和筏板負筋選項
2018-11-12 08:16:50
你好:如果使用的是GCL土建軟件是沒有鋼筋的。
2018-11-12 08:19:33
2018-11-12 08:19:53
用的GTJ2018
2018-11-12 08:20:40
只能做筏板 不能繪制鋼筋
2018-11-12 08:26:15
直接繪制基礎是可以的,這可能是軟件版本的問題,建議你卸載后重新安裝
2018-11-12 12:28:09
