183****8395 2018-11-11 16:06:47 | 廣東省 土建 | 656查看 2回答
廣東地區的止水鋼板(鋼板止水帶)定額中好像默認是3.5-4厚的,如果是3厚用不用修改含量,如圖示
定額單位100m,100*0.3(默認為300mm寬)*4*7.85/1000=0.942,所以含量為0.942,但是圖示給的止水鋼板是3厚的,需不需要修改這個含量
沒有好壞的選擇,要正確套上定額子目,當設計的規則與定額有差異時就可以調整它的實際含量。
2018-11-11 16:11:12
含量是綜合的。 如圖紙厚度與定額相應厚度不同可調整,下例參考
2018-11-11 16:12:45
