舉頭三尺有神明 2018-11-10 23:18:20 | 遼寧省 土建 | 830查看 1回答
尊敬的歡樂心中飛雪老師,這是我整理的問題,還打擾您寶貴的休息時(shí)間,幫忙講解
1.老師,我這個(gè)踏步級(jí)數(shù) 理解和查的正確么?2.請(qǐng)問老師,我這個(gè)是按照設(shè)計(jì)平面圖中給出的位置繪制的啊,您看這個(gè)踏步面凈長(zhǎng)度是到了距離梁邊線100的位置,那我這個(gè),是不是也要繪制到這里,對(duì)吧。但是為什么繪制完。還是顯示這樣呢,是我位置布置的不正確么?3.老師,我這個(gè)直線梯段繪制定義是按照?qǐng)D紙定義的,但是,為什么畫上圖就顯示少了級(jí)數(shù)呢?您看這個(gè)我定義的高度是正確的
你要按照平面的8步300寬,高度按照7步的137每步高(總高度959/7)繪制,就要注意底部的起始位置為柱梁的外邊,這樣繪制完成就是在距上部梁外邊100的位置,,從畫好的平面圖上看也是這樣,就是對(duì)的
畫好后平面看就在如圖范圍就可以
2018-11-11 09:39:52
