A.曹鉦東 2018-11-10 20:17:31 | 湖北省 土建 | 810查看 1回答
土建算量里面的那些在鋼筋算量里面的都沒有導進來啊。怎么回事呢,
土建算量里面的那些在鋼筋算量里面的都沒有導進來啊。怎么回事呢,?全選√ 層高也改過來了,就是在土建算量里沒有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。炸了
已采納你導完沒給你出現提示框嗎?導完之后應該有一個框上面寫著哪些構件導入了,你這個顯示導入成功了嗎?
2018-11-10 20:46:16
板和自定義線畫的構造可以抹灰上去嗎?那么在土建算量里面的那里有抹灰呢?
板和自定義線畫的構造可以抹灰上去嗎?那么在土建算量里面的那里有抹灰呢?因為我要算他們的油漆面積。請圖示,謝謝。。。補充問題:
土建算量說層高不一樣,我在土建算量里面,把層高修改正確了,然后都選√了,
土建算量說層高不一樣,我在土建算量里面,把層高修改正確了,然后都選√了,全屏,還是沒有啊?是因為我在鋼筋算量里面的軸網是自動識別的嗎?那個軸網我不會自己設置啊,所以自動識別的,
如圖,這個做法查詢中有計算式,但是沒有對應的構件,表格算量里面也沒有東西。最后工程量匯總表里我也沒有找到這些工程量,請問是怎么回事?我在檢查別人算的模型。
