177****5891 2018-11-10 19:01:41 | 陜西省 土建 | 1299查看 2回答
結算審核時,思路是先對清單里有的項目的工程量,再對變更簽證部分,分兩部分?
結算審核時,思路是先對清單里有的項目的工程量,再對變更簽證部分,分兩部分,如果地溝設計變更,圖紙和原來不同,是直接按變更后圖紙量在原有清單項里直接改還是原來清單按原圖算,之后變更部分把原來量刪掉把修改量加進去。問題二:因為地溝的變動影響到磚基礎的量,核磚基礎的時候是先按原地溝圖扣減洞口還是直接按變更后的圖扣減磚基礎洞口量。謝謝!
是的,就是這樣的核對步驟。
2018-11-10 19:08:56
你好,1、可以按照你這樣的思路進行編制都的,不過這個個人思路不同編制的分類是不同的,按照你這樣的操作是可以的(這個因人而異)。2、這個兩種方法都是可以的,但是這個前后保持一致就可以的。
2018-11-10 23:03:27
