Urf 2018-11-10 17:33:47 | 廣東省 安裝算量GQI | 2480查看 2回答
廣聯達安裝算量2018是不是不能自動自動鑿槽的工程量了?
已經識別墻體,在管線屬性里選上計算鑿槽,然后就把平面的也計算了,不管有沒有墻都計算了,以前沒有這種情況的
你好。你識別墻體后,需要區分一下砌體墻和剪力墻(注意,墻的類型是私有屬性)計算匯總以后。。分類查看工程量可以查看剔槽的量。
2018-11-10 17:45:02
已經區分了,現在2018不能自動識別墻內管線了,我和幾個同事都試過了。老版本可以
2018-11-10 17:56:29
