尹若紅樹 2018-11-10 15:23:21 | 陜西省 土建 | 1097查看 3回答
鋼筋算量里繪制好的門窗洞口過梁圈梁在圖形算量里還需要重新繪制嗎?
廣聯達新手,鋼筋算量里繪制好的門窗洞口過梁圈梁在圖形算量里還需要重新繪制嗎?如果不需要重新繪制,是不是給各構件 套上清單定額子目就可以了
已采納只要在鋼筋算量中已經畫圖的構件,導入土建算量中就不需要畫圖了,只用定義做法就可以了。
2018-11-10 15:24:39
你要是用的是GTJ2018算量軟件,就不用來回導了。以前的算量軟件,只要在鋼筋算量軟件中畫過的構件,導到土建算量軟件后,不會改變的,不需要再畫,但是要注意的是,鋼筋算量中構件屬性要明了,不能含糊,這樣導到土建算量軟件中就可以找到對應的構件了。
2018-11-10 16:30:29
你好,是這樣的,在原來的2013軟件中,就是你理解的這樣操作的,在鋼筋中繪制了,然后在導入圖形中,把清單和定額套取了就可以,最后子導入計價軟件中就可以。
2018-11-10 22:36:51
鋼筋算量2013里面,利用識別功能把梁表和墻表識別好,在繪制能功構件,行不行
鋼筋算量2013里面,利用識別功能把梁表和墻表識別好,再繪制構件,行不行? 問題補充:識別好的構件為什么在繪制功能定義界面看不到? 在繪制界面定義好的構件會自動跑到識別構件界面?
請問,鋼筋算量軟件里,如果構件的支座在另外一個單體工程里,如何在當前單體繪制?
如上圖橢圓紅框里,L1的支座-剪力墻(黃色)在另外一套圖紙里邊,我怎么處理才能保證本圖紙工程的L1支座位置工程量計算準確,且圖形合法?如果有支座負筋的話,怎么處理?非常感謝各位回答的大神!
