flyfish828 2018-11-10 14:48:21 | 湖北省 土建 | 3775查看 2回答
垂直運輸費建筑定額與裝飾定額都要計算一次嗎?
湖北省的某小區的兩棟樓,主體及室內粉刷外墻涂料等都是一個單位施工,共用一臺塔吊,每棟均配一臺卷揚機,6層請問套定額方式:1、分別套取建筑定額的塔吊和卷揚機定額,再套取裝飾定額的卷揚機定額;2、套取建筑定額的塔吊定額;3、套取建筑定額的塔吊定額,再套取裝飾定額的卷揚機定額。那種套定額方式才是正確的?或者說三種都錯了,那么請提供正確套定額方式,謝謝!說明:看定額明細里,建筑定額的塔吊定額已經含了卷揚機的臺班在內(見下圖),建筑定額的卷揚機定額臺班消耗量(5.52臺班/100m2)比裝飾定額的卷揚機臺班消耗量(2.36臺班/100m2)大
已采納我沒有湖北的定額,具體沒法回答。但可以提供一個原則通用的方式。當該工程主體和裝飾為一個施工單位承包時,垂直運輸只能計算建筑定額的塔吊(這個需要施工組織設計確定,常規為塔吊),即按第2個方式。若有兩個單位分別承包主體和裝飾的,則按第3個方式。
2018-11-10 15:49:43
第1個方式幾乎不會存在
2018-11-10 15:49:44
