186****1606 2018-11-09 18:03:22 | 江蘇省 土建 | 1085查看 5回答
廣聯達2018構件復制到其他樓層,看不到鋼筋三維,說沒有找到相應的鋼筋計算結果。已經全部匯總計算過了
看不了三維鋼筋圖和計算
你沒復制前能看到鋼筋的計算結果嗎?就是說在以前的樓層有結果嗎?
2018-11-09 18:04:30
你好:在工程量中選擇構件查看
2018-11-09 18:05:23
在以前的樓層是有結果的,但是新的樓層就沒有了。在工程量中選擇構件查看,能看到混凝土等相關工程量,但是看不到鋼筋的。
2018-11-09 18:15:59
廣聯達2018構件復制到其他樓層,看不到鋼筋三維,說沒有找到相應的鋼筋計算結果。已經全部匯總計算過了你先選擇構件,然后在編輯鋼筋中查看,看其中是有鋼筋,然后再查看三維.
2018-11-09 18:26:27
匯總計算再查看
2018-11-10 10:30:44
