29****@qq.com 2018-11-09 07:48:37 | 廣東省 土建 | 1785查看 2回答
請問GTJ2018斜板超過45度怎么取消底面模板面積*2的設(shè)置,我只需要單面支模,謝謝!
在計算設(shè)置中設(shè)置夾角度數(shù)。你糊涂后修改設(shè)置有時會達不到效果,可以設(shè)置后重新繪圖看看。我剛做了測試,修改角度后重新匯總計算一下,雙層模板會變化的。
2018-11-09 07:57:53
我設(shè)置了90度,可是匯總計算后底面模板量還是2倍
2018-11-09 08:03:19
