183****7657 2018-11-08 20:37:48 | 陜西省 土建計(jì)量GTJ | 1168查看 3回答
鋼框梁怎么在軟件里畫
鋼框梁在廣聯(lián)達(dá)里怎么畫
已采納你好,這個(gè)有專門的鋼結(jié)構(gòu)軟件的,所以你需要購(gòu)買這個(gè)鋼結(jié)構(gòu)的模塊,然后才能定義的。
2018-11-08 22:00:32
就是用梁定義處理的,但梁中的型鋼鋼骨沒法定義,需要在土建算量的表格輸入中計(jì)算的。
2018-11-08 21:01:38
可以用鋼結(jié)構(gòu)軟件試試
2018-11-09 09:59:17
