cc兩歲半 2018-11-08 10:24:13 | 山東省 土建 | 3227查看 3回答
基礎磚胎膜扣減問題
如圖。關于樁承臺磚胎膜的砌筑,工程量是扣除【筏板墊層厚度】,還是直接算至【筏板底】。現場是如何施工?造價工程量應怎樣計算?
磚胎膜就是就是模板的作用,做多少算多少!
2018-11-08 10:38:49
一般樁承臺的上表面與筏板的上表面是平的,那么樁承臺的磚胎膜是計算至筏板底標高處的。工程量是按照砌筑磚胎膜的體積計算的。
2018-11-08 10:45:48
磚胎膜一般是從墊層頂部開始砌的
2018-11-08 10:46:52
