15853340708 2018-11-08 09:56:18 | 山東省 土建計量GTJ | 1551查看 1回答
請問下圖中梁平法標注的意思
問題1:圖一里面有兩個KL5,請問原位標注是適用于這一根梁,還是兩個都適用?問題2:請教一下次梁加筋的畫法,主次梁之間的我可以畫上,但是相同截面的梁我怎么畫不上呢?問題3:梁加掖的只能在一跨的兩側畫上,但是有些梁是單側有掖怎么畫?
同名梁的標注都是一樣的。
2018-11-08 09:58:50
