彈棉花 2018-11-07 22:40:12 | 山東省 土建 | 570查看 2回答
扣除?
1:截圖是T型相交內墻,計算砌筑腳手架長度時,是按藍色線算?還是按綠色線算?(計算長度時,相交墻體位置是否扣除?)2:抹灰腳手架在這個位置該怎么算?(尤其相交處的墻體位置是否扣除?)
補充問題:
不是二合一軟件,提不出來裝飾腳手架。
已采納砌筑腳手架就是通長的藍色裝飾腳手架就是藍色+黃色,是雙面的
2018-11-08 09:27:33
你好,砌筑腳手架:藍色長度
抹灰腳手架使用 做法工程量中 內/外墻腳手架代碼來計算
2018-11-08 09:15:03
一面墻或者一塊板 上面有三四個洞口,每個洞口都小于0.3㎡ 但合計大約0.3㎡ 這樣的扣除還是不扣除
1、板的混凝土的體積扣不扣除柱子的所占板的體積。2、板的模板面積扣不扣除后澆帶的模板面積。補充問題:請看山東省16版定額關于混凝土工程。我標黃的第5條。不扣除柱、跺所占板的體積補充問題:
山東16定額,里腳手架按墻面垂直投影面積計算怎么理解? 比如墻頂有突出墻厚的梁, 高度扣除梁嗎? 或者和梁墻等厚,高度扣除梁嗎?
1:清單木隔墻計算規則里說 (按圖示框外圍尺寸以面積計算,不扣除≤0.3以內孔洞面積),截圖里方格和豎向線條之間空間,需要扣除嗎?2:這兩張截圖里,能否給給標下哪些位置需要扣除的,謝謝了。
