183****8395 2018-11-07 17:26:52 | 廣東省 土建 | 525查看 5回答
求賜教,油漆用抹灰的工 程量,那涂料呢,涂料是不是應該用塊料的工程量,求指教謝謝
求賜教,油漆用抹灰的工程量,那涂料呢,涂料是不是應該用塊料的工程量,求指教謝謝
油漆用抹灰的工程量,那涂料也是用抹灰工程量的。
2018-11-07 17:27:55
油漆用抹灰的工程量,涂料也是一樣的。
2018-11-07 17:28:19
是抹灰面積的量
2018-11-07 17:28:25
涂料是刷到什么材質上的,抹灰面的就是抹灰的工程量,如果是快料上的就按快料面積的工程量。要區分基層材質
2018-11-07 17:58:16
有的地區涂料是等于抹灰工程量的,具體參考當地定額中的計算規則;
2018-11-07 20:33:55
