小白 2018-11-07 15:48:48 | 山東省 土建 | 1177查看 4回答
你好,老師,我想請問一下關于M09,M08,圖中說明中 門的高度至梁底
這個梁底是不是層高減去梁的高度,比如說梁的高度是400,層高是2.9米,這個梁底是不是就是2.9-0.4呢?還有如果同一道門在不同的梁下,梁高度不一樣,怎么選? 比如另一道梁的高度是500,是不是2.9-500呢?
門高度至梁底,就是層高減梁高梁不一樣,門的高度就不一樣了
2018-11-07 15:49:57
這個梁底是不是層高減去梁的高度,比如說梁的高度是400,層高是2.9米,這個梁底是不是就是2.9-0.4呢?——:是的(如果梁頂標高就是層高)還有如果同一道門在不同的梁下,梁高度不一樣,怎么選?——:門高與梁高無關比如另一道梁的高度是500,是不是2.9-500呢?——:這是梁底標高,不一定是門頂標高(正常這里的門高就是2400)
2018-11-07 15:50:11
是的,你的理解就是正確的,就是層高減去梁高=門的高度。
2018-11-07 15:52:36
門的高度是:層高-梁高。
2018-11-07 15:53:00
