信 2018-11-07 12:31:58 | 云南省 安裝 | 934查看 1回答
噴淋管道的自動識別,18版安裝算量軟件處理問題
為什么18版的安裝算量軟件中,按照噴淋個數識別管道時,需要選擇水流指示器及其兩邊的線段呢?不然就會顯示沒有水流指示器器和噴淋管道,而且識別選項里面的值都調大了。我原來一直都是補畫一條折線,選擇后就可以識別的,
還是用最新版本的了,自動識別很快
2023-12-02 18:00:41
噴淋系統算量時,自動識別平面管線時,會自動布置與噴頭的立管,識別出來的立管規格默認與平面DN25管規格一樣,但是立管是DN15的,請問這怎么操作?
使用GQI2017進行安裝算量燈具識別后,會在燈具旁出現燈具名稱。怎樣才能把名稱清除?
使用GQI2017進行安裝算量燈具識別后,會在燈具旁出現燈具名稱。怎樣才能把名稱清除?補充問題:原CAD圖紙里沒有文字,是圖例識別后軟件自動生成的
廣聯達安裝算量軟件怎么準確的畫出管道的長度,比如說我要畫根10米的管子,我怎么準確的畫出這10m的管子補充問題: 詳細說明步驟,怎么設置
