開心 2018-11-07 12:01:38 | 山東省 土建 | 2796查看 1回答
條形基礎分布筋伸入兩側構件的錨固長度
柱間條形基礎分筋伸入兩側構件的單邊錨固長度GGJ2013為44d,而GTJ2018為42d,試問各位老師這兩個哪個正確,依據是什么。感覺在同樣的工程條件下,GTJ2018與GGJ2013計算規則方面有些差別,對GTJ2018有點不太放心
條形基礎分布筋伸入兩側構件的錨固長度要根據混凝土強度、抗震等級、鋼筋型號來確定,你再看看兩個是否輸入的一樣。
2018-11-07 12:06:06
