糊涂蟲 2018-11-06 19:08:40 | 四川省 其他專業 | 1241查看 5回答
結算爭議——大神來幫幫忙
簡介:我是施工單位的,在結算報送時誤將控制價單價作為了結算單價進行報送,所以綜合單價就有的比投標高,有的比投標低,審計單位在審計時,將我們高于投標單價的按投標單價進行了調整,低于投標單價的不進行調整。審計單位理由為:報送的結算書是經過各方確認了的成果,低于投標的綜合單價應該視為企業讓利。所以不進行調整。 請問:審計單位這樣處理有依據嗎?我們承認我們是有過失,但是結算不是應該按照合同和規范要求來進行審核嗎?請各位大神幫我解解惑!
已采納審計這種低的部分承認,高的部分不承認,這種行為顯然不公平。審計本身應嚴格遵循合同、圖紙、投標文件、結算文件審核,審計的這種行為你也完全不用擔心,工程成審計的結果是建立在雙方達成一致的情況下,對于審計結果甲方、乙方、審計三方都簽字才有效。先跟他們講道理吧,報送有錯誤很正常,但是審計這種知錯犯錯的行為是不能接收的,我也是從事造價咨詢的,作為審計單位公平合理的情況下為甲方爭取最大利益化這個我可以理解,但是不遵循合同審計已經完全違背了職業道德,如果審計不遵循合同,在雙方協調不成的情況下,完全可以向住建部等有關部門投訴。
2018-11-06 19:58:11
咨詢單位意見是對的,因為 報送的結算書是經過各方確認了的成果,所以不應審減調整高的價格、多的工程量,報多少是多少。
2018-11-06 19:15:54
審核單位,應該本著公平合理的原則,堅持實事求是,按合同和政策規定出具成果文件,而不是蠻不講理
2018-11-06 19:22:47
應該以合同單價結算,高低都要調整為合同單價。
2018-11-06 19:43:50
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1855看看這個廣告能為你帶來多少收益和啟發。
2018-11-06 19:58:27
