奮dou 2018-11-06 16:28:48 | 廣東省 土建計量GTJ | 833查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316660 被贊: 71920
2018-11-06 19:19:23
精裝修
求精裝修算量PPT講學課件2023-02-21 16:36:13 補充QQ郵箱:287674955
請教下各位老師 圖紙沒說明的情況下怎么界定這種地面做法屬不屬于精裝修做法呢
精裝修識圖
精裝修中天棚索引為原梁,是否只是在梁上面刷涂料,板面是否也需要?
精裝修地面回填
請問圖一是精裝修地坪圖,其中注明了結構標高,另外還有一個標高,圖二是地面做法,想問一下這個LC10輕集料回填厚度是怎么計算的。是19.8-19.75=250mm,然后250-33=217mm厚的回填么?
精裝修算量問題,請教下大家
精裝修工程中,平面是裝飾完成面的線條,請問地面貼磚是算到砌體墻線?還是砌體墻加批蕩的厚度?(總包土建范圍),還是算到墻面裝修面(輕鋼龍骨木飾面、涂料,等等做法),但是圖紙里,地磚已經按尺寸排好版了,但是實際施工好像要做進去?所以不知道怎么計算!我是廣東地區的
數據更新時間 : 2025-05-18
