文叨叨叨 2018-11-06 16:06:33 | 山東省 土建計量GTJ | 956查看 2回答
條基問題。。
1.這個條基底部受力筋和分布筋是多少2.條基是我紅線下面那一塊,還是整個紅線包括起來的3.如果全是條基,那么上部兩部分定義的時候有鋼筋信息嗎
1.這個條基底部受力筋和分布筋是多少?
受力筋c10-200分布筋c8-250
2.條基是我紅線下面那一塊,還是整個紅線包括起來的.圈梁之下都是條基,其中包括混凝土條基和磚條基礎3.上部兩部分定義的時候只定義磚基礎,不需要輸入鋼筋信息。2018-11-06 16:09:04
這個條基需要兩個條基單元,底單元用矩形條基單元,定義混凝土條基,受力筋是C10@200,分布筋是C8@250頂單元用參數化條基單元,選擇大放腳砌體條基單元定義布置。收臺階數設置1級.
2018-11-06 16:10:54
