ぅ青青子衿 2018-11-06 15:27:45 | 北京市 安裝 | 1196查看 3回答
老師您好,消防報警系統(tǒng)圖
老師您好,請問這個消防報警系統(tǒng)圖里廣播線,電源線,報警總線進(jìn)入控制模塊是三根線,為什么向下進(jìn)入廣播只剩一根線了呢?廣聯(lián)達(dá)繪制的話,是繪制三根線還是繪制一根線就行了呢
已采納你好。。你得明白廣播的原理的。廣播模塊需要廣播線+電源線+信號線。一般是安裝在消防接線箱處或者管井出。從廣播模塊引出廣播線,只需要一根廣播線到廣播。一個廣播模塊可以帶很多廣播揚(yáng)聲器的。
2018-11-06 15:31:27
一般模塊和設(shè)備是在一起安裝的,畫三根線到設(shè)備即可
2018-11-06 15:32:01
明白了明白了,多謝各位老師
2018-11-06 15:33:44
