Endless 2018-11-06 14:48:42 | 浙江省 土建計量GTJ | 1362查看 2回答
GTL2018里板上直接砌筑墻,結構板底加筋跨層怎么處理?
圖紙要求板上直接是墻時,結構板底加筋3C12。那么就是不是 有墻沒梁的地方需要布置?我用暗梁布置。問題是,我的2層底板是在一層作為頂板畫的,也就是說,我要根據2層的墻梁位置,在一層板頂的底部加暗梁,這樣標注我弄不清楚,如何跨圖層布置?或者有更好的處理方法
已采納圖紙要求板上直接是墻時,結構板底加筋3C12。那么就是不是 有墻沒梁的地方需要布置?——:是的我用暗梁布置。問題是,我的2層底板是在一層作為頂板畫的,也就是說,我要根據2層的墻梁位置,在一層板頂的底部加暗梁,這樣標注我弄不清楚,如何跨圖層布置?——:就是對應二層的墻體位置,在一層的頂板上布置暗梁實際很簡單的這樣的位置不多,很少,只是局部個別會有這樣的需求的,一般都是有梁了的
2018-11-06 14:50:51
這種情況最好用表格輸入比較方便,不要用暗梁布置了,有些麻煩
2018-11-06 14:50:51
