cloud613 2018-11-06 13:46:46 | 山東省 土建 | 2492查看 2回答
GTJ中的柱大樣識(shí)別如何在柱表提取標(biāo)注時(shí)避免提取柱本身的標(biāo)注
我在柱表中提取柱截面的標(biāo)注時(shí)會(huì)遇到點(diǎn)選到柱截面標(biāo)注時(shí)同時(shí)提取到圖中所有柱的標(biāo)注,請(qǐng)問如何避免這個(gè)問題。我記得有快捷鍵點(diǎn)選可以避免這個(gè)問題,但具體的快捷鍵我可能忘了,求大神解答
已采納方法一:提取完柱標(biāo)注后,點(diǎn)擊建模選項(xiàng)卡下的還原CAD,框選平面圖種的柱標(biāo)注右鍵確認(rèn);方法二:將柱大樣部位單獨(dú)再分割,然后再分割后的柱大樣圖種識(shí)別。
2018-11-06 13:51:29
你好,可以在提取的時(shí)候選擇按圖層或按顏色
2018-11-06 14:12:10
量筋合一中,提取柱大樣邊線、標(biāo)注、鋼筋后,不能識(shí)別柱。
量筋合一中,提取柱大樣邊線、標(biāo)注、鋼筋后,不能識(shí)別柱大樣,顯示沒有找到封閉柱邊線,是怎么回事,怎么解決。謝謝。
識(shí)別柱大樣時(shí)提取不了標(biāo)注怎么辦,無(wú)法對(duì)那個(gè)圖層進(jìn)行選擇
