188****0366 2018-11-06 10:51:58 | 甘肅省 土建 | 1250查看 1回答
t條形基礎
請問一下這個條形 基礎怎么畫?圖中的n1、n2代表什么?H1、H2代表什么?
請問一下這個條形 基礎怎么畫?圖中的n1、n2代表什么?H1、H2代表什么?這個條形基礎新建獨立基礎,然后新建獨立基礎單元,在第一個單元中輸入矩形的灰土尺寸,第二個單元中選擇參數化不等高式的參數圖,在其中輸入對應的尺寸信息,,N1N2分別代表不等大放腳寬度,H1H2代表不等高基礎放腳的高度.圈梁再用圈梁來定義并畫圖.
2018-11-06 11:05:41
